andreaszeike
IGES in ArchiCAD
Mal wieder eine Frage zu Dateikonvertierung:
Das IGES-Format ist ein Austrauschformat, das viele 3D-Programme verwenden (Vektor-Works, ProE, Autodesk INVENTOR) Die Dateien haben die Endung *.igs ---
Es macht keine Probleme, Dateien aus dem Inventor als dxf-Objekte in ArchiCAD einzulesen - aber vielleicht geht es einfacher?
Gruß, az
[ 18-02-2003, 16:53: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
10 ANTWORTEN 10
zzyzx
da hab ich auch schon vergeblich nach einer Lösung gesucht.
* iges ist jedenfalls ein Maschinenbauformat, und der Maschinenbauer strukturiert seine Daten nach Baugruppen, die wiederum Untergruppen enthalten können usw... also eine Baumstruktur.
... diese soll natürlich beim Datenaustausch erhalten bleiben, sonst ist die Datei nicht zu gebrauchen. Mit einer solchen Struktur kann ArchiCAD erstmal nichts anfangen, weil wir Architekten diese Komplexität auch gar nicht brauchen, wenn wir etwa einen Stuhl importieren wollen.
:winken:
andreaszeike
3dsMax (jedenfalls ab Version 4.0) lässt einen Import von IGES zu - allerdings sieht es so aus, als ginge die Struktur dabei ebenfalls verloren.
Wenn es möglich wäre, IGES ohne Verluste ins AC zu importieren, könnte man verschiedenen Baugruppen im GDL eigene Parameter zuordnen, zB Texturen.
Dann wäre zB der Autodesk-Inventor als vollwertiger modeller zu gebrauchen (...eine geniale Vorstellung - es ist kaum zu glauben, wie einfach man mit diesem Programm Formen entwickeln kann!)
Gruß, az
kannst du über den inventor unter *.sat (ACIS) speichern?
andreaszeike
ja, das geht:
<img src="http://mitglied.lycos.de/archicadforum/bilder/Inventor%20Dateitypen.jpg" alt=" - " />
...was ist das besondere an dem SAT-Format?
[ 24-02-2003, 09:55: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
hallo,
kann zwar sat öffnen und dxf/dwg speichern, sie in ac zu öffnen habe ich heute abend erst versuchen können, jedoch sind bei mir die files in ac nicht einlesbar, leider (kann auch an der alten ac-vers liegen)
(body - nicht definiert)
(3dsolid - nicht definiert)usw
naja, war wenigstens eine idee,
das thema ist zwar faszinierend, jedoch recht diffizil
scheinbar interpretiert jedes programm dxf-files anders, obwohl der grundgedanke dieser schnittstelle eigentlich datenaustausch sein sollte.
vielleicht funktionieren x-refs (kann es leider nicht probieren) kommt jedoch auf den verwendungszweck an
*weitergrübel*
gruss NE
andreaszeike
Hallo NE,
das Problem mit 3D-Solids in dwg und dxf-Export nach AC ist mir bekannt. Die müssen zunächst in AutoCAD intern umgewandelt werden: Das geht am besten über den Export nach 3ds und Reimport nach AutoCAD. Ein so "umgewandeltes" dwg/dxf lässt sich problemlos nach AC importieren.
Schneller geht es natürlich, wenn man 3ds direkt importieren kann (3dsIn.apx) - dann spart man sich den einen Schritt.
Für den Inventor habe ich noch nicht herausgefunden, ob man direkt als 3ds exportieren kann. Wenn nicht: 3dsMax liest IGES ein und konvertiert nach 3ds und Polytrans behauptet, das auch zu können (hat bei mir jedoch noch nicht gefunzt...)
Gruß, az
PS: auf meiner Doku-Seite findest Du ein paar Artikel zum Thema...
zzyzx
@andreas: dieser inventor scheint eine echt teure Lösung fürs modellieren zu sein (so ab 8000Euro), oder gibts da eine günstigere lightversion oder was zum Testen?
andreaszeike
Klar kannste ihn Testen...
hallo andres,
erklär mal was du mit verlorengegangener struktur meinst
