torben_wadlinger
Koordinaten-Objekt auslesen
Hallo Gemeinde, ich steh' auf dem Schlauch. Bei Youtube gibt es ein Filmchen das zeigt, wie aus den abgesetzten Koordinaten-Objekten in Archicad 18 eine xyz-Datei erstellt um diese dann wieder einzulesen und ein Geländemodell zu erhalten.
https://www.youtube.com/watch?v=qpjKvDAcOVc
Unter AC 20 funktioniert das aber nicht, weil die Objektparameter (pointX, poitnY, pointZ) nicht da sind. Und jetzt?
Ich habe versucht, die Parameter im Objekt selbst nachzupflegen und ihnen den entsprechenden Wert im 2D-Skript zuzuweisen (strPX = text_x_coor). Die Liste wertet aber nur den Initialwert meiner Variablen strPX aus.
Und jetzt?
Torben
2 ANTWORTEN 2
Ma_Scht
Hallo Torben,
Du machst eine INTERAKTIVE AUSWERTUNG und speicherst diese unter
ABLAGE >>
INTEROPERABILITÄT >>
ELEMENT-EIG.>>
AUS LISTE
ab. Danach ggf. im Editor oder besser in EXCEL putzen.
Um an die Koordinatenwerte aus dem Objekt zu kommen:
DOKU >>
IA >>
SCHEMA >>
NEU (gehe davon aus, dass das bekannt ist)
FELDER!!!! HINZUFÜGEN dort der KLEINE SCHWARZE PFEIL nach unten >>
BIBLIOTHEKSELEMENTPARAMETER... >>
BIB21 >>
OBJ21 >>
1.OBJ21 >>
1.06 SONST 21 >>
KOORDINATEN-BEM21.GSM >>
VERFÜGBARE PARAMETER >>
CUSTOM COORDx ...y...z
Prüfe die Liste bevor Du sie raus gibst! Du weißt selbst, dass Koords immer ein Heißes Eisen sind, alle danach gieren und wenn was falsch läuft war es der der sie rausgab.
Gruß Mario
torben_wadlinger
Hallo Mario,
Danke für die ausführliche Beschreibung. So hatte ich das auch gemacht - allein, die von Dir genannten Parameter fehlen im AC20-Objekt!
Unter AC21 sind diese tatsächlich vorhanden (grrrrrr).
Vielen Dank für die Hilfe.
Der Threat ist hiermit geschlossen.
Grüße
Torben
