banause
Linien und Schraffuren von Fenstern auf andere Übertrage
Hallo! 🙂
Nachdem das mit den Wänden so wunderbar funktioniert hat, möchte ich nun folgendes:
Ich möchte mit dem Pipettenwerkzeug nur ganz bestimmte Parameter eines Fensters auf die anderen übertragen.
Konkret:
Linien und Schraffuren des Fensters übertragen, ohne, dass sich beim Übertragen die Fenster in ihrer Dimension verändern.
Geht das?
Danke! 🙂
archicad 13 / Win7 / 2x2,7 ghz / /4GB RAM /256mb graka
4 ANTWORTEN 4
Nein.
Alternative: Fenster in Favoriten ablegen.
David Kehr
Lösung:
alle Fenster markieren die geändert werden sollen-dann das Einstellungsfenster öffnen und die Linien und Schraffuren ändern.
archiflow1
hab ich das recht verstanden? Du hast ein Fenster (z.B. 1-Fl-Optionen) in wochenlanger Kleinarbeit nahezu perfekt eingestellt. Nun soll das Fenster aber plötzlich ein 2-Fl_Optionen sein...
Das kann man tatsächlich mit einem Klick umstellen:
Das alte Fenster im GR markieren, STRG+T (Fenster-Einstellungen) Dann in der Bibliothek das neue Fenster mit STRG+ALT (win) oder CMD+ALT (mac) [= Spritze] aussuchen.
Alle Werte der in den Objekten identischen Parameter werden auf das ausgewählte übertragen.
[ 24. Februar 2008, 21:15: Beitrag editiert von: archiflow ]
AC25_win
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von banause:
Konkret:
Du kannst alle Fenster aktivieren und die Parameter ändern. Solange Du nicht ein anderes Fenster in dem Dialogfenster anklickst, ändert ARCHICAD nur die Werte, die Du selbst neu definierst.
