Materialeinstellung fuer Bibliothekselemente
ich habe mir eine Vorlagedatei angelegt
und aerger mich nun darueber, dass zB das
Material fuer die Fenster nicht gespeichert
bleibt. Bei jedem Neuaufruf der Vorlagedatei
sind die Materialeinstellungen futsch.
Welchen Trick gibt es, dass hier die Einstellung
dauerhaft bleiben ?
Gruss anck
ArchiCAD 7
9 ANTWORTEN 9
Favoriten!
Zweideutig ?
Gruss anck
robert shipley
Markus hat schon recht, aber erst ab 8.0
In der Siebener gibts die Favoriten nicht.
Deine Vorlagedatei speichert keine GDL Parameter ab.
Viele Grüße aus Karlsruhe
GRAPHISOFT Südwest GmbH
HPZ420 XeonE-1650, 24GB-Ram, GeForceGTX670-4GB, Win7prof64, AC 19, Art*lantis 6, 3ds max2012
zzyzx
doch, favouriten gibts auch in der 7, aber irgendwie scheint das bei der 7 etwas zu versteckt und zu fummelig zu sein
robert shipley
Ja, du hast recht! Ich werd vergesslich!
Unter Fenster - Bedienpaletten - Favoriten zeigen
Anschliessend Reiter Favoriten nehmen - das bereits platzierte Objekt der Begierde anwählen - kleiner Pfeil rechts oben - Einstellungen der letzten Auswahl sichern - Namen vergeben - et violá
:winken:
Favoritenliste speichern unter dem Reiter Favoriten - kleiner Pfeil rechts oben - Favoriten sichern
zzyzx
listeneintrag markieren, und mit dem knopf "SET" wird auf das entsprechende werkzeug umgeschaltet und die gewählte vordefinierte einstellungen geladen.
wie gesagt noch etwas unhandlich bei der 7
:winken:
Hallo Robert,
ich habe dein Geschriebens umgesetzt und nun
kommt bei jedem Start der Vorlagedatei die
Frage "Wollen Sie ersetzen oder zur aktuellen
Favoritenliste hinzufuegen?". Manchmal kommt
auch die Meldung "Wollen Sie die aktuellen
Favoriten sichern?"
Gibts hierzu auch noch einen Tip ?
Gruss anck
zzyzx
diese favouriten kannst du auch in eine bestehende datei reinladen. die meldung kommt, wenn eine neue datei eine andere favouritenliste hat, wie die letzte.
jawoll, jetzt ist alles klar.
Supi, herzlichen Dank an alle !
Gruss anck
