Bibliotheken und Objekte
Neudefinieren mit aktuellem Fensterausschnitt
BenjaminSchober
Bei einem Projekt ist mir vermutlich das erste Mal aufgefallen, dass bei der Neudefinition des Planausschnitts auch die Position im Layout geändert wird.
Folgendes habe ich gemacht:
Ich habe einen bestehenden Ausschnitt weiter bearbeitet und einige neue Ebenen aktiviert, um den Inhalt in der Zeichnung zu ergänzen. Um die Übernahme ins Layput sicherzustellen habe ich den Ausschnitt aktualisiert. Den exakten Bildausschnitt habe ich in der Bildschirmdarstellung nicht ausgewählt, da ja dann die fehlenden Ebenen wieder deaktiviert worden wären. beim Akualisieren des Layouts ist die zeichnung dann verrutscht.
Meine Frage:
War das schon immer so? Ist das ein hilfreiches Verhalten, dass die Zoomeinstellung relevant für den Ausschnitt ist?
Gruß,
Benjamin Schober | Eidenhardt + Schober Architektur PartGmbB
ArchiCAD 21-28 (Voll, D), Windows 10 (64-bit), Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz, 32 GB RAM, nVidia GeForce GT 1030, 16 GB DDR5
3 ANTWORTEN 3
Su
Hi!
Ebenen am besten über Ebenengruppen verwalten/aktualisieren, dann mußt du nicht den Zoom berücksichtigen.
MFG Su
Bernhard Binder
Stell bei der Zeichnung ein, dass der Ankerpunkt der interne Ursprung ist. Dann sollte auch am Layout nichts verrutschen.
AC4.5-AC29 AUT, GER, INT www.a-null.com
BenjaminSchober
Super, vielen Dank für die Tipps.
Gruß,
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
