Bernhard Binder
Objekt für HP-Fläche
Hallo Forum,
anbei ein ArchiCAD-Objekt für eine HP-Fläche.
Bitte um Feedback, Kritik, Verbesserungsvorschläge.
<OBJECT ID="GDLCtl" codebase="http://www.gdlcentral.com/bin/files/GDLCtl.cab#version=1,2,5,178" WIDTH="200" HEIGHT="200" CLASSID="CLSID:64D9B72C-E42A-490e-9181-221E1E035A14"><PARAM NAME="GdllistTxt" VALUE=""><PARAM NAME="SRC" VALUE="http://www2.a-null.com/support/forum/gdls/hp-flaeche.gsm"><embed name='GDLCtl' width='200' height='200' Src='http://www2.a-null.com/support/forum/gdls/hp-flaeche.gsm' GdlListTxt=''></OBJECT>
[ 02. Februar 2004, 17:13: Beitrag editiert von: Bernhard Binder ]
13 ANTWORTEN 13
Reife Leistung!
Mich stören allerdings die englischen Materialien und Schraffuren. Kannst Du dies noch ändern?
John Eff
sondermann
@ Bernhard:
Ich sehe nur einen Quicktime-Abspielbalken ohne Bild. Welches PlugIn fehlt mir da schon wieder?
MacOSX - Safari, IE, Netscape, Opera
Grüsse
Best regards, Horst
ARCHICAD 26 3549 INT EDU APPLE SILICON
macOS Monterey 12.6
In den Quicktime Einstellungen (ehemals unter 'Kontrollfelder') bei den Mime-Typen unter Audio-Files die Verwendung von GSM-Files deaktivieren.
Und jetzt erscheint nur noch: "zu viele Parameter bei Zeile 67".
John Eff
Super!
Holger Kreienbrink
@ hs
Guckst du hier zum Thema GDL Plugin auf Obstlern
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Bernhard Binder
Die Fehler kommen, wenn man das GDL-Plugin 1.5 installiert hat. Das Objekt wurde mit ArchiCAD 8 erstellt und benötigt daher das GDL-Plugin 2.0!
Die Materialien kommen nicht aus dem Objekt sondern ebenfalls aus dem GDL-Plugin, bzw. aus der Master.GDL.
Hier der ganz normale Link auf des Objekt zum herunterladen:
zzyzx
bei den materialien habe ich deutschsprachige bezeichnungen; also auch hier dieses phänomen, dass sich archicad und der gdl-gucki die indexnummer des materials merkt, und nicht den namen. wenn also bei den aktuellen materialien ein anderes die nummer belegt, wird dieses verwendet.
:winken:
ps: siehe auch hier :
favouriten (und materialmerkprobleme...)
[ 03. Februar 2004, 10:41: Beitrag editiert von: zzyzx ]
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Die Fehler kommen, wenn man das GDL-Plugin 1.5 installiert hat. Das Objekt wurde mit ArchiCAD 8 erstellt und benötigt daher das GDL-Plugin 2.0!Und da dieses Plugin nicht unter Win98 läuft, muß mein Chef mir dafür XP kaufen... nur, wie erkläre ich ihm, was ein Plugin ist??
John Eff :verwirrt:
