Bibliotheken und Objekte
Objekt historisches Fenster
andreaszeike
Hallo, Freunde!
ich suche ein historisches Fenster, das folgende Anforderungen erfüllt:
- Innen Altbaulaibung mit Korbbogen
- aussenseitig gerader Abschluß/Sturz
- ggf. Fensternische
oder weiß jemand einen guten Workaround?
Ich hab´ für eine Bestandsplanung eines hist. Gebäudes schon mal mit einem normalen Fenster und der Altbaulaibung_gerade 70.gsm darübergelegt einen recht ordentlichen Effekt hinbekommen, aber der Superhit war´s auch nicht...
Gruß, az
4 ANTWORTEN 4
Hmooslechner
Wenn ich das Ding nicht so oft brauche, mach ich sowas aus Decken, welche ich dann mittels eines GDLs aufstelle .. aus 3D...
Decke für Stock
Decke für Rahmen,
Decke für Glas usw.
Do hast Du relativ rasch die ausgefallensten Formen erledigt, ohne groß herumzuprogrammieren.
Soll das Fenster so ähnlich aussehen?
<img src="http://www.b-prisma.de/Bilder/fe01.GIF" alt=" - " />
Kann ich Dir mal zusenden, wenns passt.
andreaszeike
passt!
genau so... und aussenseitig einen geraden Sturz? Vielen Dank, Jochen!!
Gruß, az
andreaszeike
...ich habe übrigens endlich einen Weg gefunden, meine GDL-Objekte im ArchiCAD-Format weiterzugeben, ohne dass der Emfänger sie weiterverwenden kann!! :teufel:
Im 3D-Fenster kann man markierte Objekte (hätte ich auch früher drauf kommen können...) schön als binär-GDL-Objekt abspeichern. Die kann der Empfänger dann nicht mehr "reparamererisieren".
Das funktioniert auch bei Türen und Fenstern
Beispiel:
- Fensterelement in eine Dummy-Wand einsetzen und einstellen.
- Die Dummywand auf Fensterbreite und (ungefähre) Höhe zurechtstutzen, und das Ganze im 3D-Fenster in der Axio-Draufsicht als binär-GDL-Objekt speichern.
- Im Projekt kann das abgespeicherte Objekt jetzt in eine entsprechend dimensionierte Wändöffnung (leeres Fenster) in der echten Wand eingesetzt werden.
Wenn auf Maßstäblichkeit nicht 100% Wert gelegt werden muss, kann ein solches Element im Änderungsfall ggf. auch entsprechend den neuen Anforderungen gestreckt/gestaucht werden.
Gruß, az
[ 13-09-2002, 12:41: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
