Wir schätzen Ihren Input!
Bibliotheken und Objekte
Plotmaker PDF publizieren Problem
hallo,
wieder mal ein problem:
--> Plotmaker9
--> Publisher
ein layout ausgewählt und per drag&drop nach rechts gezogen.
dateiformat PDF
publishereigenschaften: dateien sichern
--> publizieren
nun will der aktive drucker den plan drucken und bei der statusanzeige wird mir ein rotes x und "nicht gesichert" mitgeteilt.
wenn ich im publisher die gesamte untergruppe an plänen rüberziehe und dort dann alle nichtbenötigten layouts rauslösche kommt das fenster zur eingabe des "output file name". da kann ich den dateinamen für's pdf angeben, jedoch ist der pfad wieder ein anderer als vorher angegeben.
ausgegeben wird mir ein verzerrtes und unvollständiges abbild meines planes.
musste jetzt alles in den druckereinstellungen eingeben und habe dann auch gleich als pdf gedruckt.
was mache ich falsch?
[ 07. April 2005, 16:47: Beitrag editiert von: peter_h ]
8 ANTWORTEN 8
TP75
und weiter :confused:
jaja schon klar dass sowas kommen musste 😉
hab zu früh auf absenden gedrückt :verwirrt:
hallo peter_h,
bist du so im publisher vor gegangen:
- ausschnitt set angelegt mit namen "pdf"
- bei ausschnitt-set publ.-eigenschften "datei sichern" mit pfad und "ein verzeichnis für alle dateien" gewählt
- layout nach rechts gezogen
- Dateiformat "pdf" ausgewählt
- publizieren
gruß ernie
ja, so hätte ich es auch formulieren können. war exakt meine vorgehensweise.
nur anstatt einer datei in einem von mir bekannt gegebenen verzeichnis startet ein druckauftrag auf den im plotmaker eingestellten drucker.
[ 08. April 2005, 09:06: Beitrag editiert von: peter_h ]
surb
dann machs halt so:
- auf der musterseite drucker einstellen, die grösse die du brauchst
- das masterlayaut übernehmen
- auf drucken gehen
- anstatt drucken wählst du als pdf speichern
- fertig
hallo peter_h,
und wie ist das ergebnis so:
- ausschnitt set angelegt mit namen "druck_pdf"
- bei ausschnitt-set publ.-eigenschften "drucken" gewählt
- layout markieren
- unter papierformat den "amyuni pdf converter" als drucker auswählen
- unter druckoptionen "jedes layout auf blatt verkleiner" wählen
- publizieren
hast du archicad als administrator installiert?
was ist denn als standarddrucker eingestellt? wenn du hier den pdf converter wählst wird dann auch ein drucker beim ausdruck angewählt?
gruß ernie
danke, so wie du es erklärt hast funktioniert es. aber logisch erscheint mir die reihenfolge nicht :dozey:
hallo,
alle wege führen nach rom ...., wenn der eine nicht will, dann der andere :winken:
gruß ernie
