hallo,
wieder mal ein problem:
--> Plotmaker9
--> Publisher
ein layout ausgewählt und per drag&drop nach rechts gezogen.
dateiformat PDF
publishereigenschaften: dateien sichern
--> publizieren
nun will der aktive drucker den plan drucken und bei der statusanzeige wird mir ein rotes x und "nicht gesichert" mitgeteilt.
wenn ich im publisher die gesamte untergruppe an plänen rüberziehe und dort dann alle nichtbenötigten layouts rauslösche kommt das fenster zur eingabe des "output file name". da kann ich den dateinamen für's pdf angeben, jedoch ist der pfad wieder ein anderer als vorher angegeben.
ausgegeben wird mir ein verzerrtes und unvollständiges abbild meines planes.
musste jetzt alles in den druckereinstellungen eingeben und habe dann auch gleich als pdf gedruckt.
was mache ich falsch?
[ 07. April 2005, 16:47: Beitrag editiert von: peter_h ]
