Bibliotheken und Objekte
Problem Fenster - Rolladenkasten
Ärgere mich gerade mit dem Fensterelement herum, genauer gesagt mit dem Rolladenkasten.
Trotz Eingabe von 0,00 bei geschlossen in 3D hängt da eine Lamelle unmotiviert im Fenster herum 😠
Das Setzen des Breitenwertes für die Rollade auf 0 führt nur dazu, daß das Fenster nicht mehr dargestellt wird.
Gibts dafür eine Lösung oder darf man die Rolladenergänzung einfach nicht verwenden <g>
Hier der Screenshot:
<img src="http://klein-neubuerger.de/Fensterproblem.jpg" alt=" - " />
2 ANTWORTEN 2
Hallo CJS,
bei gleichen Einstellungen funktioniert das Element bei mir einwandfrei; scheint also nicht am Fensterelement oder an der Rolladeneinstellung zu liegen.
Gruss
MBaumeister
MacG5 2x1.8 OS10.3.9 1,25GB • AC10.0 1010 GER FULL • ARCHICARD-ADVANTAGE bis 12/07 • HP DJ455CA/JetDirect
Bernhard Binder
erstelle mal aus mit dem Fenster einen Favoriten und schick mir dann bitte die Fav.-Datei.
