Linienstärke einzeln verändern
Es ist wahrscheinlich eine sehr einfache Frage, aber ich habe schon seit Stunden daran herumprobiert : Wie kann ich die Stärke einzelner Linien verändern?
Ich habe einen Grundriss. Die Linien der Wände sollen 0,18mm dick sein und die Türen 0,13mm. Wenn ich auf Optionen->Elementattribute->Stifte&Farben gehe, die Linienstärke ändere,dann verändert sich die Stärke des gesamten GR. Selbst wenn ich nur einzelne Linien mit str+a markiere, verändern sich trotzdem alle Linien.
Was soll ich tun?
Danke für eure Hilfe!
2 ANTWORTEN 2
JensDD
du musst den Elementen einen anderen Stift zuweisen, nicht die Stifte verändern. Also alle Türen markieren->Strg-T->Stifte z.B. auf 1 statt 2 stellen (der ist als Standard ja dünner).
und:
- schreib in die Signatur welche Version du benutzt, das hilft beim helfen
- besuche einen Einführungskurs oder arbeite einen durch, das hilft beim kennenlernen
vg jens
Werde ich auf jeden Fall bald in Angriff nehmen. Danke!
