Problem mit Modulen!!
Guten Abend!
Ich habe eine Problem mit meinem aktuellen Projekt: Ich arbeite dort mit Modulen und bin gerade in der Einreichphase.
Mein Problem: Ich habe die einzelnen Häuser so aneinander gereit, dass jedes 2 gespiegelt ist. Aber wenn ich mir die Maker ( Fenster & Tür ) anschaue, sind die der gespiegelten immer falsch.
Lg Stefan :winken:
19 ANTWORTEN 19
äh, Phänomen unerklärlich?
Hast Du spezielle Layer angelegt für 3D?
Aber das weisst Du ja alles schon, bist ja schon ArchiProfi.
:winken:
Hallo Jenny... Selbst wenn es an den Ebenen liegen würde, wäre das völlig unmöglich, weil Fenster/Türen keine eigene Ebene besitzen.
Also wenn die Wand schon weg ist, dann müssten auch die Fenster weg sein...
Komisch ist nur, dass der Fehler nur bei gespiegelten Modulen auftritt…
Ich kanns mir nicht erklären.
Lg Stefan :winken:
also irgendwie scheint die Wand doch dar zu sein, nur halt eben unsichtbar :idee:
Hast Du mal in der 3D Moduldatei und auch in der 3D Hauptdatei getestet ob Du die Wand anklicken kannst?
Hast Du bislang alleine an der Datei gearbeitet? Ich frage deswegen, weil ich gerade selber in einer Projektdatei arbeite, in der leider ein Autocadler sein 2D-Schabernack getrieben hat.
:verzweifelt: :winken:
Stimmt es in der ursprünglichen Datei?
grassegger
das hatte ich auch mal ... wenn ich noch wüsste wie die lösung war ...
kann es sein dass es funktioniert wenn du alles neu startest ?
funktionieren die schnitte ?
kann es sein dass ich damals alles in eine neue datei geschaufelt habe ? (samt neu und wiederherstellen samt pref löschen) - aber ich bin mir wie gesagt nicht mehr sicher dass das die lösung war
hier oder hier schon gelesen ?
[ 29. Januar 2009, 10:54: Beitrag editiert von: kipe ]
Ja in der Grunddatei ist dieser Fehler nicht zu sehen... Das ist ja das was mich so verwundert!
Lg Stefan :winken:
Hallo.. ich dachte ich habe den Fehler für die Marker gefunden!
Aber jetzt kommt das komische:
Bei den Einstellungen muss bei den Fenstern das Häkchen "Rotate Marker" an sein, aber bei den Türen aus. So jetzt kommt, schalte ich also das bei den Türen aus, so sind nacher wieder die Fenster falsch!
:confused: :confused:
Lg Stefan :winken:
joleo
hallo
hast du die möglich (von der grösse her) die moduldatei zu emailen damit man selbst testen kann?
JOLEO
joleo
hallo
JOLEO
Ja... ich könnte es dir schon schicken, aber das ist ziemlich aufwändig. Die AUT-BIB hast du ja auch nicht!
Wirklich komisch ist, das die Marker manchmal stimmen, und manchmal nicht! Was soll das?!
Vl wird das ja mit dem kommenden BIB Update ja auch behoben...
Lg Stefan :winken:
