Das Protokoll kann man ja nutzen um Fehler aufzuspüren, z.B. "verstümmelte Polygone". Gibt es eigentlich einen Weg das Protokoll zurückzusetzen oder zu leeren? Das heißt auf den Zustand zu setzen als ich die Datei frisch geöffnet hatte. Fehler werden ja offenbar nur pro Sitzung im Protokoll angezeigt.
Mein Workflow sieht jetzt aktuell so aus, dass ich den Fehler im Protokoll sehe, dann sehr umständlich versuche das betroffene Objekt zu finden, dann glaube es gefunden zu haben und dann eine "Reparatur" vornehme. Schließlich muss ich aber die Datei neustarten um zu prüfen ob die Reparatur erfolgreich war.  Wenn nicht selbes Spiel nochmal, immer die Datei neustartend. Stell ich mich doof an? Gibt es da einen besseren Weg?
