artillika
Qualität von pdf aus 3D verbessern
ich möchte aus dem 3D Fenster eine pdf erstellen. Dazu gehe ich auf "speichern unter" und wähle dann Dateiformat pdf aus.
Leider ist das Ergebniss sehr pixelig.
Bei pdf Optionen gibt es nur die Möglichkeit die dpi Zahl zu erhöhen.
Das bringt allerdings gar nichts.
Kann mir jemand sagen, wie ich die Qualität verbessern kann.
artillika
2 ANTWORTEN 2
@ artillika
Willkommen im Forum!
Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Dann lassen sich Fragen zielführend beantworten. Danke!
Champion
Grundsätzlich solltest du auch im 3D mit Ausschnitten arbeiten und diese z.B. als PDF publizieren. Der interne PDF-Treiber erzeugt meist die besseren Resultate.
AC berechnet 3D immer mit 72 dpi (oder besser ppi). Für einen einigermassen guten Ausdruck brauchst du aber mindestens 150, besser 200 dpi. Oder anders gesagt,: du musst das 3D-Fenster grösser machen, dann wird auch die Qualität besser. Leider gibt es in ArchiCAD keine direkte Möglichkeit, die genau benötigte Bildgrösse von Zentimeter in dpi umzurechnen. Hier aber ein kleines Beispiel:
3D-Fenstergrösse 2000 x 1000 Pixel ergibt für:
72 dpi eine Ausgabegrösse von 70.56 x 35.28 cm
200 dpi eine Ausgabegrosse von 25.4x12.7 cm
400 dpi eine Ausgabegrösse von 12.7x6.35 cm
In der Forumsuche findest du einige Beiträge zum Thema "Auflösung dpi".
