Lampert
RPH und STUK mit positivem oder negativem Vorzeichen
Ich habe ein Problem mit der Darstellung (Beschriftung) der RPH.
Diese wird in cm angezeigt – zB: RPH 0,90
Allerdings wird die STUK mit dem Vorzeichen angezeigt – zB: STUK +2,40
Gibt es die Möglichkeit, dieselbe Darstellung zu erhalten – zB: RPH +0,90 / STUK +2,40
Wenn ich unter +-0,00 bin, habe ich ein Vorzeichen bei der RPH, aber alles darüber nicht.
Hat jemand eine Lösung für mich? Besten Dank im Voraus.
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Bernhard Binder
Keine Lösung mit Boardmitteln (außer im Marker einen eigenen Text einzutragen), aber ein Erklärung:
Laut Ö-Norm sind Parapethöhen zwar Höhenmaße, die aber als Längenmaße einzutragen sind (Deshalb auch in cm und nicht in m). Da Längenangaben immer Positiv sind gibt es kein Vorzeichen.
Was bei der Erstellung der Norm anscheinend niemand bedacht hat: Es kann die Rohparapethöhe tatsächlich unterhalb der Fußbodenoberkante liegen, und zur besseren Erkennbarkeit wird diese Länge dann mit einem Minus-Zeichen dargestellt.
1 ANTWORT 1
Bernhard Binder
