Bibliotheken und Objekte
Raumflächnwerkzeug - Individuelle Einstellungen gesperrt
Hallo zusammen!
Ich versuche Raumstempel zu setzen. Nun möchte ich die individuellen Einstellungen verändern aber diese sind gesperrt (grau und nicht anwählbar) wie werde ich diese Sperre los?
Ich hatte dieses Problem auch schon bei Fenstern und Türen und habe dann festgestellt, dass es nicht die Bibliothekselemente von archi 15 waren. Also waren die Einstellungen nach der richtigen Wahl wieder freigeschaltet. Doch bei den Raumstempeln gibt es ja keine solche Bibliothek die ich falsch wählen könnte oder?
Die ArchiCAD Hilfe habe sie schon gründlich durchsöbert auf der Suche nach einer Lösung.
Im Voraus schon vielen Dank für die Lösungsvorschläge 😄
LG Martina
3 ANTWORTEN 3
Auch der Raumstempel ist ein Bibliothekselement. Welche Raumstempel in dem Projekt verwendet werden, kannst Du in bei den Attributen Raumkategorie oder im Attribute-Manager feststellen.
Welche Einstellungen möchtest Du denn genau ändern?
Hallo Markus,
Hauptsächlich möchte ich ändern dass die Zahl der Bodenfläche bei einem langen Raumnamen nicht so weit vom Text BF wegrutscht...
Aber an und für sich bin ich mit dem design des stempels ja zufrieden, ich muss nur irdendwie die individuellen Einstellungen wieder bearbeitbar machen..
denkst du dass ich das im attribute manager freischalten kann?
lg martina
oh! hat sich erledigt! ich habe in den attributen raumkategorien einen anderen raumstempel gewählt und nun sind die einstellungen freigeschaltet!
vielen dank markus!!
lg martina
