kurt
Rundbogenfenster dreiteilig Oberlichte Segmentbogen
wo bekomme ich ein dreiteiliges Fenster mit Oberlichte (Segmentbogen) für AC22 her?
Kann es in der Bibliothek von AC22 nicht finden.
Das Altbaufenster nützt mir leider nichts, da ich keine Kastenfenster habe.
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
2 ANTWORTEN 2
Hmooslechner
Wenn Du nur eines brauchst - ohne spätere "Derivate" kannst Du es selber im Grundriss liegend aus Decken herstellen (3D-richtig) und es dann als Fenster-Bibliothekselement abspeichern.
In der Tutorials -Sektion gibts dafür Anleitungen
schon gefunden: https://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=25&t=25757&start=15
(es gäbe auch eine Library-Part-maker, der sich dann auch um das Rundherum in den verschiedenen Darstellungsarten kümmert..)
kurt
Hätte eine größere Anzahl gebraucht mit schräger Leibung und Heizkörpernische.
Habe jetzt das normale Segmentbogenfenster genommen und die Fensterteilung und Sprossen mit Morph erstellt und eingesetzt.
