Wir schätzen Ihren Input!
Bibliotheken und Objekte
Schnitt neu aufbauen ?
marc_s
Hallo Forum,
gerade versuche ich in AC10 [987GER/WXPpro], einen vormals gelösten Schnitt (= Zeichnung) wieder vom Modell her neu aufbauen zu lassen.
Die Darstellung der Konstruktionselemente wurden vorher (im Zeichnungsstatus) gelöscht, sind aber im Modell noch vorhanden.
Jetzt möchte ich die geänderten Objekte im Schnitt mit "Anhand des Modells neu aufbauen" wieder darstellen, aber es passiert nichts. Nur meine Linien sind sichtbar.
Gibt es eine von mir übersehene Einstellung ?
Gruß, Marc
ArchiCAD User seit Version 5.0 EDU, inzwischen Version 28 auf Mac.
Und immer noch nicht endgültig die Schnauze voll. Fehlt aber nicht viel.
3 ANTWORTEN 3
Hast Du auch im Schnitt umgestellt auf: Automatisches Wiederaufbauen (Modell)?
Und mal die aktuellste ARCHICAD Version installieren: Patch 987
Markus Denzlinger
Was passiert, wenn Du den Befehl im Kontext-Menü des Navigators anwählst?
Gruß
Markus
marc_s
Habe das Problem gefunden:
Möglicherweise war zunächst die Schnitttiefe so gering, dass alle Bauteile dahinter lagen (Ansicht)
Dann war im Ausschnitt eine Ebenenkombination eingestellt, bei der die entspr. Ebenen ausgeblendet waren.
Vielen Dank an alle !
Gruß, Marc
P.S.: Wird die Fußzeile erst nach neuem Einloggen geändert ? Ich hatte am gleichen Tag vorher nämlich schon auf Build 987 GER geändert.
