TheInfiniter
Sonnenschutz-Motor "intelligent"
Hallo Kollegen!
Wie geht ihr denn mit dem Thema um?
Ich müsste jetzt in meinem Werkplan in den Ansichten die Behangbreite und die Motorposition des Sonnenschutz angeben. Macht ihr das einfach "dumm" mit Text und Linien oder bekomme ich in irgendeinerweise ein Etikett o.ä. hin, das auf der richtigen Seite des Fensters sitzt und in der Auswertung "links" oder "rechts" ausspuckt?
Bin gespannt auf euren Input.
Merci!
1 ANTWORT 1
Willst du's wirklich wissen ? Motor normalerweise mittig 💡 - eingezeichnet im Elektroplan. Wenn der Elektroauslass ein 3D Element ist, kann er in der Ansicht sichtbar gemacht werden. Direkt bei den Fenstern kenn ich leider keine Einstellmöglichkeit.
Falls doch seitlich (z.B. bei Kurbeln), immer auf der dem Band gegenüberliegenden Seite weil dann die Kurbel beim Öffnen des Flügels nicht eingequetscht wird. Kurbeln werden im Polierplan als eigene Elemente eingezeichnet. "Links" und "Rechts" in einem Etikett führt gerne zu Missverständnissen - der eine siehts von innen der andere von aussen.
