Split Levels
zur Zeit arbeite ich an einem Gebäude mit Split Levels. Geschosshöhe ist 3,5 m und die Ebenen sind genau um ein halbes Geschoss (1,75m) versetzt.
3D ist alles schon gezeichnet. Bei den Türen habe ich bisher so geschummelt, dass sie immer in der Schnittebene liegen. Nun muss ich aber die Fenster zeichnen und da kommen die Probleme, dass sie leider nicht mehr in der Schnittebene des Grundrisses liegen und damit nicht ersichtlich sind. Bei individeullen Fenstereinstellungen - projeziert nach unten etc. gab es keine Auswahl, die das Fenster im Grundriss darstellt.
Hat jemand eine Idee?
Es muss doch irgendwie möglich sein 2D & 3D in Archicad zu zeichnen. Arbeite bisher mit Archicad 12, gibt es hilfreiche Einstelluingen in 13?
Vielen Dank
2 ANTWORTEN 2
Elke_He
wenn Du im Fenstermenü unter "Grundriss und Schnitt" bei der Grundrisseinstellung die Darstellung auf "Symbolisch" stellst, wird das Fenster komplett dargestellt - egal, ob Du der Wand die Darstellung "Projiziert" oder "symbolischer Schnitt" zugewiesen hast.
Archicad Veteranin: 2.3 bis 29
WIN 11
Super vielen Dank!
Der Fehler war, dass ich die Wand auf "nur Schnitt" stehen hatte. Und dann kein Fenster sichtbar war.
Also muss man auf dbeide Einstellungen achten Fenster & Wand.
Das ist echt klasse, dachte schon ich müsste alles noch einmal extra zeichnen! Super!
Also nen guten Rutsch ins neue Jahr!
