am 2026-05-29 02:46 PM
Ich versuche einem Weg zu finden um die Verschneidungsprioritet einer Baustoff in d. Name zu geben ohne dass es in die Auswertungen sichtbar ist.
Mein erster versuch war eine Berechnungseigenschaft mit Split einzustellen, aber es funktioniert nicht mit d. Baustoffe, od. ich habe es nicht geschafft.
Hat jemand Erfahrungen od. alternative Lösungen in dieser Hinsicht?
LG
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 2026-05-30 12:10 AM
Wofür brauchst du das?
Reicht dir die Angabe beim Hovern über den Baustoff nicht aus?
am 2026-06-01 11:56 AM
Es ist eine anfrage von Arbeitskollegen, aber jetzt wo du es so reduzierst, kann ich mir gut vorstellen dass es ausreichend ist.
Ich werde es nochmals mit ihnen besprechen.
Danke dir auch jedem fall.
