harli90
interaktive Auswertungen
Hallo liebe Archicad-Community
Ich möchte von einem 3d Modell eine Auswertung aller Bauteile machen - das ist mir mit den ganzen Voreinstellungen und Spielereien / Try und Error auch richtig gut gelungen, bei den Decken habe ich allerdings noch einen Parameter den ich unbedingt brauche. Neben Fläche / Volumen und Umfang wäre das vor allem die Spannweite - wie kann ich diese ebenfalls in die Auswertungs-Tabelle aufnehmen? Vielen Dank
beste grüsse
Thomas
5 ANTWORTEN 5
runxel
Ich fürchte, das wird nicht so einfach sein.
Die Decke ist ein polygonbasiertes Tool und hat daher keine Ausrichtung. Das kann man da auch nicht so einfach dranfriemeln.
Die Spannweite bekommt man sowieso nicht raus, weil die ist ja abhängig von dem Bauteil, auf dem die Decke aufliegt.
Die Stützweite indes könnte man mit ein bisschen Programmierkunst mittels Python / tapir in eine Eigenschaft reinschreiben. Aber das wäre nicht "live"; nach jeder Änderung müsste man das Script wieder laufen lassen.
snow
Archicad hat doch jetzt diese ganzen Tragwerksfunktsionen...
Ich beschäftige mich nicht damit... so gedanklich könnte man aber drauf kommen, dass sich da was auswerten lässt.....
runxel
Guter Hinweis, aber man kann davon nichts auswerten, man müsste das erstmal über eine Berechnung in eine Eigenschaft schreiben. Ich habe jetzt nicht alles ausprobiert, aber mir scheint keiner dieser Punkte zu helfen in der Fragestellung...
AuswertungAuswertung 
Berechnungseditor (Eigenschaften)Berechnungseditor (Eigenschaften)
Hemmerden
Es gibt:
Damit erhältst du den Umfang der Decke im Grundriss.
snow
Im Endeffekt wird vielleicht nichts anderes bleiben, als eine Eigenschaft anzulegen, in der man händische die Spannweite einträgt...🤔
Wie soll Archicad denn wissen, was die Spannrichtung ist... vielleicht nicht immer die kürzere Länge, polygonale Grundrisse, zweiseitig gespannte Platten etc. etc.
Wie gesagt, hab ich mich mit den Statiksachen nicht beschäftigt... wenn es dabei die Möglichkeit gäbe, Decken "Lagerlinien" zuzuordnen... dann wäre wohl denkbar, dass der Abstand dazwischen ausgegeben wird... bei zweiseitig gespannten... vielleicht der längere... 🤔
