Sprossenteilung
Hallo
In einer Visualisierung muss folgende Sprossenteilung in Fenster und Türen vorgesehen werden:
Ein horizontaler Sprossen im oberen Drittel des Fensters. Das obere Sprossenfeld wird durch "einen" vertikalen Sprossen in der Mitte geteilt.
Ist die Einstellung dieser Sprossenteilung in AC 8.1 möglich. Wenn nicht, wie löst Ihr dieses Problem?
Besten Dank im voraus für Eure Unterstützung.
3 ANTWORTEN 3
David Kehr
Solche Sachen hast Du mit ArchiGlazing sehr schnell erstellt, man kann sich jedoch das Fenster auch aus den Grundelementen zusammensetzen und als Fensterobjekt abspeichern.
Eine weitere Möglichkeit wäre, das Fenster in GDL zu programmieren ....
Hallo David
Danke für die schnelle Antwort. Mit Archiglazing ist Dein Vorschlag ok. Aber bei den Türen wird mit Archiglazing kein Anschlagsymbol dargestellt. Bleibt also nur die Programmierung übrig.
Kennt jemand einen Link zu modernen GDL-Eingangstüren? Die Standardtüren AC sind schon sehr konservativ.
Hallo David
