Bibliotheken und Objekte
Stiftfarben im Ausdruck
Wir versuchen gerade die unterschiedlichen "Zeichenstile" von Mitarbeitern zu "harmonisieren". Dazu die Frage:
Zeichnet man mit AC einen Grundriss, sind die Wände schwarz und zum Beispiel Fensterobjekte rot.
Wenn man das jetzt einfach mal schnell in schwarz ausdrucken will, aber der Plankopf farbig bleiben soll, kann man das über verschiedene Wege lösen..
a) Stiftset für Ausdruck
b) Objekte manuell auf schwarz stellen
c) ...
Wie macht Ihr das?
Was macht am meisten SInn?
4 ANTWORTEN 4
Evelyn Lotter
@Optimist
Einen Ausschnitt mit dem entsprechenden Stift-Set erstellen und diesen auf demLayout platzieren, dann ggf. für das Layout (Plankopf) ein anderes Stift-Set wäheln - fertig 🙂
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Eine zweite Möglichkeit:
- Zeichnung im Layout markieren
- Apfel Taste + t
- Unter Eigenschaften gibt es eine Zeile da steht links "Stiftset" und rechts davon "Farben"
- Bei "Farben" kann man wählen zwischen "durch Stiftset definiert" "Graustufen" "Schwarz/Weiss"
Das ist ein schneller Weg ohne dass viel überlegt und umgestellt werden muss. Zudem wird nichts zerstört und man kann alles wieder z.B. auf "definiert durch Stiftset" zurücksetzen.
Der Plankopf wird bei mir im Masterlayout definiert und ist davon nicht betroffen sein.
Holger Kreienbrink
Es macht Sinn, sich Stiftsets für den Ausdruck und zum Zeichnen zu erstellen. ZUm Zeichnen bunt, damit die Stifte besser erkennt und zum Ausdrucken schwarz+bunt, wenn es gemischt sein soll.
Und wenn man es ganz einfach haben will, arbeitet man mit Klonen - ein Klonsatz zum Drucken, ein Klonsatz zum Arbeiten, jeweils mit anderen Stiften
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Danke! Das mit den Stiftsets macht Sinn und wird von mir auch so praktiziert.
Dadurch das es bei ArchiCad jahrelang keine wirklich brauchbaren Starteinstellungen mit Basis-Layout gab, haben sich halt alle Ihr eigenes System zurechtgebastelt. Das rächt sich dann beim Zusammenarbeiten.
Ich habe nie verstanden, warum es nicht mal eine gefüllte Basisdatei geben konnte, die den Standard setzt.
