pip
Türen: "Von Raum" und "Zu Raum" tauschen?
Hallo zusammen,
bei Türen ist der Raum "Zu Raum" derjenige, in den sie aufschlägt - ist ja auch korrekt so.
Unsere Türnummern setzen sich aus der Raumnummer und einem fortlaufenden Suffix T001, T002 usw. zusammen. Diese Nummer ist eine Eigenschaft. Dies habe ich in Etiketten und Türliste so gelöst, dass dort ein IFC-Wert abgebildet wird, der als <Zu Raum-Nummer>+<Eigenschaft lfd. Nr> gemappt wird.
Funktioniert prima, als Türnummer muss nur die laufende Nr. eingetragen werden, den Rest ziehen sich Etiketten und Liste aus dem Raum. Ändert sich die Raumnummer, ändern sich automatisch alle zugehörigen Türnummern.
Nun schlagen aber einige (Flucht-)Türen oder auch Lagertüren nach außen auf. Nach FM-Richtlinie gehören sie aber in dem Fall zu dem Raum, aus dem sie kommen. Häkchen rausnehmen bei den Listenparametern bei "Tür gehört zu dem Raum, in den sie aufschlägt" bringt nix.
Kann ich irgendwie bestimmen, dass "Von Raum" und "Zu Raum" bei einigen Türen umgekehrt sind?? Gibt es ein Türobjekt, dass das kann oder muss ich bei diesen Türen das Mapping unterbrechen und die Nummer manuell eingeben ❔
Besten Dank im Voraus!
3 ANTWORTEN 3
Holger Kreienbrink
Es gibt da eine Checkbox auf der letzten UI Seite
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Albtraum. 😞 Diese Kopplung der Türnummer an den Raum macht nur dann sinn, wenn der Bezug die Funktion ist und nicht die Aufschlagrichtung. Eine WC-Tür ist eine WC-Tür und nicht die 12. Flurtür.
pip
Danke dir. Hatte das schon ausprobiert, hat bei den Fenster/Türparametern "Von Raum-Nummer" und "Zu Raum-Nummer" aber keine Funktion, wohl aber bei dem allgemeinen Parameter "Raumnummer". So klappt es also 😁
Halt CAD-Richtlinie. Der Bezug ist die Funktion und zu 95% richtig mit dem standardmäßigen "Tür gehört zu dem Raum, in den sie aufschlägt". Wie oben beschrieben, kann man das für die Tür bspw. vom Behinderten-WC, die in den Flur aufschlägt aber zum WC gehört, abschalten.
