Kompletes Haus mit Geschossen/Objekten in ein neues projekt
ich möchte aus einem alten Projekt, ein Gebäude kopieren und in ein neues Projekt einfügen.
Da die Gebäude verschiedene Stockwerk höhen haben, kann ich nicht mit dem Dicken rahmen alle Stockwerke kopieren..
Ich Arbeite mit Archicad 21
jemand einen Tipp?
Danke
5 ANTWORTEN 5
runxel
Kommt drauf an, was du machen willst.
Ist das nur eine Referenz, oder willst daran weiterarbeiten?
Ist nur eine Referenz.
Ich habe eine Methode herausgefunden wie ich es eingesetzt bekomme, aber ich kann dann nicht winkel des Gebäudes verändern oder die Position.
runxel
In Archicad 21 kann man das gesamte Gebäude hotlinken ohne sich sorgen um die Geschossstruktur zu machen.
aber wie kann man dann Position und Winkel des Gebäudes ändern?
Su
Hi!
Alle Ref./Hotlink-Ebenen Entsperren/Einblenden und Gruppenschalter für Gesamt-Hotlink-Aktivierung nutzen und dann am Besten im 3D geschossübergreifend drehen bzw. verschieben, wenn es beim ersten Platzieren nicht vorgenommen wurde.
MFG Su
