Umbaufilter/Modelldarstellung: Türen!
Hallo,
ich habe ein Problem mit Umbaufilter und Modelldarstellungsoptionen bei der Anzeige von Türen. Meine Wände haben unterschiedliche Schraffuren, über die Modelldarstellung habe ich jedoch eingestellt, dass sie durch Massivschraffuren überschrieben werden sollen. Das klappt auch problemlos, außer bei der Darstellung von Türen (usw.) in der Abbruch-/Neubaudarstellung, wenn diese den Status "Neubau" haben. Bei diesen werden nämlich Zargen und Türblätter dann ebenfalls massiv rot dargestellt, weil die Schraffurvordergrundfarbe rot überschrieben wird. Leider kann man unverständlicherweise (!) die "zusätzlichen Filteroptionen" des Umbaufilters nur für Bestands- und Abbruchelemente, nicht aber für Neubauelemente anpassen. Sonst könnte ich mir den Umweg über die Modelldarstellung sparen und das Problem entstünde erst gar nicht. So aber habe ich keinen Weg gefunden, die Türen im Grundriss nicht als massiv rot darstellen zu lassen. Gibt es dafür Lösungen? Wurde das Problem in der 18er-Version womöglich behoben?
Gruß und Dank
11 ANTWORTEN 11
Danke Egon, dein Hinweis war trotzdem entscheidend! Es ist zwar eher ein Workaround, denn eine wirklich saubere Lösung, aber immerhin.
Darstellung Abbruch/Neubau:
- Modelldarstellung ohne massive Schraffurüberschreibung
- Umbaufilter "Bestand" und "Abbruch" massiv darstellen
- Umbaufilter "Neubau" massiv mit weißem Hintergrund
Darstellung Endzustand:
- Modelldarstellung *mit* massiver Schraffurüberschreibung
Vielleicht noch ein Hinweis:
Ich verwende bei den Türen in der Türeinstellung entweder
- Symboldarstellung
- Türbauteile mit leerer Schraffur und weissem Hintergrund
Dann geht's etwas leichter (ganz ohne Sondereinstellung über die Modelldarstellung).
