Umbaufilter/Modelldarstellung: Türen!
ich habe ein Problem mit Umbaufilter und Modelldarstellungsoptionen bei der Anzeige von Türen. Meine Wände haben unterschiedliche Schraffuren, über die Modelldarstellung habe ich jedoch eingestellt, dass sie durch Massivschraffuren überschrieben werden sollen. Das klappt auch problemlos, außer bei der Darstellung von Türen (usw.) in der Abbruch-/Neubaudarstellung, wenn diese den Status "Neubau" haben. Bei diesen werden nämlich Zargen und Türblätter dann ebenfalls massiv rot dargestellt, weil die Schraffurvordergrundfarbe rot überschrieben wird. Leider kann man unverständlicherweise (!) die "zusätzlichen Filteroptionen" des Umbaufilters nur für Bestands- und Abbruchelemente, nicht aber für Neubauelemente anpassen. Sonst könnte ich mir den Umweg über die Modelldarstellung sparen und das Problem entstünde erst gar nicht. So aber habe ich keinen Weg gefunden, die Türen im Grundriss nicht als massiv rot darstellen zu lassen. Gibt es dafür Lösungen? Wurde das Problem in der 18er-Version womöglich behoben?
Gruß und Dank
11 ANTWORTEN 11
Champion
Vielleicht habe ich dich falsch verstanden, aber kannst du für die Türblätter nicht "nur Hintergrund-Stift" (Leere Schraffur) verwenden?
Leider bringt das nichts, wird also offenbar überschrieben durch die Modelldarstellung (die ja nicht nur über die Wandschraffuren sondern eben über alle Schraffuren — auch die der Türen — eine massive Schraffur legt).
Champion
Stimmt, habe ich nicht zu Ende gedacht 😕
In der Wunschliste ist ein Wunsch platziert, dass geschnittene Bauteile rot schraffiert aber mit schwarzen Linien möglch sein sollten. Du kannst ihn gerne unterstützen 😉
Kann ich zwar gerne unterstützen, würde aber mein Problem nicht lösen... oder?
Ich habe gestern Abend versucht, Dein Problem nachzuvollziehen. Kannst Du mal ein kleines Beispiel als ARCHICAD-Projekt mit den entsprechenden Ausschnitten erzeugen und online stellen? Danke.
Ich hoffe ich kann der Aufgabenstellung folgen:
Es gibt im Fenster der Umbau-Filter-Optionen rechts unten noch einen Button Umbau-Überschreibungsstile. In diesen zusätzlichen Fenster kann man für Bestand Abbruch und Neubau noch zusätzliche Einstellungen z.B. getrennt nach Vordergrundschraffur und Hintergrundscharffur vornehmen.
(Versuch hier mal die Einstellungen: Schraffur massiv ankreuzen, Schraffurvordergund nicht ankreuzen, Schraffurhintergrund ankreuzen und Farbe weiss wählen)
Vielleicht auch noch zu beachten:
Die Türen werden zumindest im Grundriss auch ganz unterschiedlich dargestellt je nachdem ob im Türendialog die Darstellung projiziert oder symbolisch ausgewählt wurde.
Danke Markus, werd ich am Wochenende machen.
Egon, Farbe weiß löst mein Problem nicht, denn dann sind auch die Wände weiß und die sollen doch rot sein. Bloß die Türen sollen nicht massiv rot sein.
Soll das so aussehen ?
Fast. Aber es sollen sämtliche Wände massiv dargestellt werden, deshalb musste ich via Modelldarstellung die Überschreibung "veranlassen". Und die Überschreibung betrifft eben auch Zargen/Türblätter.
