soulwax182
Unerklärliches Phänomen beim Rendern!!
Hab bei meiner jetzigen Zeichnung einen Fehler beim Rendern der so vorher noch nie aufgetreten ist.
So siehts aus mit der internen Engine:
http://www.bilder-hochladen.net/files/32or-1-jpg.html
Und so mit der Light Works Engine:
http://www.bilder-hochladen.net/files/32or-2-jpg.html
Sind gleiche Einstellungen und alles
Woran könnte das liegen??
7 ANTWORTEN 7
zzyzx
sieht für mich beides seltsam aus...
wie soll es denn sein?
Champion
Öffne mal die Materialeinstellung vom Blättermaterial und klick dort bei LW auf "passend zu Interne Engine".
Allerdings lassen sich die unter der Krone herausragenden Äste damit nicht korrigieren 😉
Irgendwie sieht das nach Strichstärke 100 aus 😉
1. Mit welcher version arbeitet man in Timbuktu?
2. Sind die Bibliotheken geladen?
3. Hast Du etwas an den Materialeinstellungen verändert?
4. Wie ist der Name des verwendeten Baums?
Eventuell kann es ja sein, dass Dein Rechner so langsam ist, dass während des Renderings die Bäume absterben 😉 .
zu 5. 😄
soulwax182
Also
-Bibliothek ordentlich geladen
-der Baum stammt aus der ArchiCAD Grundbibliothek
-und wie das erste Bild solls von den Farben her aussehen
Mir gehts hauptsächlich darum warum die Stämme schwarz / Blätter grau etc sind
Welchen Baum (Objektname) hast Du verwendet?
