Wir schätzen Ihren Input!
Bitte nehmen Sie an der Umfrage zu Archicad 28 Startbildschirm und Lerninhalte/Schnell-Tutorials teil
Bibliotheken und Objekte
Update von 7 zu 9
Beim Update was muss man sehr gut achten, um alte Projekte und Vorlagen von der alten Version wieder problemlos nutzen zu können?
Ich habe noch laufenden Projekt mit der alten Version.
Meine alte Sotware und Dongle müssen abgegeben werden. Ich mache mir Sorge, ob Prbleme entstehen könnten.
Ich kann damit leben, wenn Materilazuweisung durcheinander wird(entspr. GDL-Objekte).
Aber nicht andere (entspr. Plänen, Layer,Linienstärke etc.)
Vielen Dank
25 ANTWORTEN 25
@David:
Ich habe schon Dongle.
Also für neue Version kann ich weiter den gleichen Dongle behalten...aber updaten muss man?
Ich werde so vorgehen:
Dongle und alte Software weiter behalten (..der war immer lieb zu mir...kann schwer davon trennen...gefühlmäßig)
9.0 holen, keinen weiteren Dongle.
Ich deinstalliere nicht 7.0, und dazugehörende Dateien (Speicher ist nicht mehr so teuer).
Ich kopiere Datei von 7.0 für 9.0.
Dann mache ich selber Betatest, ob ich einwandfrei allten PLN weiter mit 9 benutzen kann.
Holger Kreienbrink
ich nehme an, du hast eine alten Rainbow Dongle - der muss gegen eine Wibu Dongle ausgetauscht werden. Und mit dem Wibu Dongle kannst du auch ArchiCAd 7 laufen lassen. Deswegen der Umtausch.
ArchiCAD 9 installiert sich in einen anderen neuen Ordner als ArchiCAD 7
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Das mit dem Dongle dürfte schon funktionieren.
Als Anwender hätte ich mehr Freude mit einem verlässlichen Konvertierungsprogramm.
Alte Dateien kopieren-mit neuer Software öffen-Konvertieren-in neuester Version absichern.
Oder mussich mich jetzt dafür entschuldigen, dass ich als treuer Kunde seit AC 3.41 arbeite ?
PS: So ein Konvertierungsprogramm zumindest für Bibliothekselemente gabs (ich hoffe ich erinnere mich richtig) beim erscheinen von 4.5. Da konnten alle Bibliothekselemnte (auch die selbstgebauten) einfach konvertiert und weiter verwendet werden.
@Egon:
Aber nach der Aussage von David müßte kein Problem zwischen alten und neuen Dateien geben.
Aber eine alte Hase wie du (mit Respekt) sagst, es gäbe Probleme, dann macht mich unsicher.
Der Konzept von ArchiCAD ist ja "easy".
Holger Kreienbrink
Wo es Probleme geben wird: wenn du ein PLN von 7 mit der Bibliothek von 9 öffnest. Das geht nicht gut!!!!!
Speichere dein Projekt in 7 als PLA ab, öffne es in 9 und lade die 9er Bibliothek dazu. Du wirst evtl eine Fehlermeldung erhalten über gleiche Namen, aber ArchiCAd kann seit Version 8 die Objkte mit gleichem Namen auseinaderhalten (interne ID). Man kann diese Meldung ignorieren!
@Egon
Und wenn es Probleme mit 3.5 oder 4.55 Dateien gibt, müssen diese tlws zwischen gespeichert werden. Kein Problem für den Support! Wir haben sogar noch eine Apple Lisa hier rumstehen.
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
Danke Holger.
Was bedeutet Apple Lisa?
zzyzx
... ich rate auch zu vorsicht, denn beim umstieg von 6.0 zu 6.5 hatte ich auch mit einigen problemen zu kämpfen.
im grunde hängt das mit folgendem zusammen:
- gs baut ein paar neue funktionen irgendwo ein, etwa in den raumstempel.
- die alte datei mit den alten raumstempeln weiss davon noch nix, in der neuen version geöffnet, werden für die neuen parameter deshalb standardwerte eingetragen. das sollte im normalfall keine probleme bereiten, im einzelfall (damals bei meinen raumstempeln) sind aber eventuell andere einstellungen als gewünscht, vorhanden und plötzlich sitztst du da und musst 150 raumstempel von hand ändern.
ein anderes beispiel:
- bibliothekselemente werden um neue funktionen erweitert: eine fensterbank kommt z.b. hinzu.
- im mauerwerk sind die standardwerte vielleicht ok, aber plötzlich haben die öffnungen in der pfostenriegelfassade fensterbänke
deshalb möglichst konsequent die neuen bibliotheken mit der neuen version verwenden
:winken:
das! <img src="http://lisa.sunder.net/mirrors/Simon/Lisa/Lisa.gif" alt=" - " />
[ 05. Oktober 2004, 14:53: Beitrag editiert von: DreiNull ]
Holger Kreienbrink
Apple Lisa
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
Es lässt sich einiges über Umwege oder support (danke für den Hinweis) lösen, es ist leider zeitaufwändig.
Siehe auch: hier
Ein Konvertierungstool wäre halt irre komfortabel und man hätte das Gefühl, ein umfassend gutes Produkt zu haben.
PS: mit Mac IIfx könnte ich noch dienen.
