Volumenermittlung
Ist es mit Archicad möglich, einen 3D-Körper zwischen zwei unterschiedlich großen, übereinanderliegenden (schiefen) Ebenen "aufzuspannen".
Aus der Praxis:
Ermittlung einer unregelmäßigen Baugrube mit unterschiedlichen Böschungswinkeln (das ist die Praxis).
Die Grundfläche (= Baugrubensohle) ist ein unregelmäßiges Viereck.
Die Oberfläche (= Geländeoberfläche vor dem Aushub) ist ein unregelmäßiges Viereck, dessen Eckpunkte auf verschiedenen Höhen liegen (geneigtes Gelände).
Das Volumen der Baugrube soll ermittelt werden.
Gibt es eine Möglichkeit (oder ein Objekt), die Eckpunkte der beiden Ebenen zu verbinden und den dadurch umschriebenen Körper als Volumen zu generieren?
1 ANTWORT 1
Gelände und Baugrube kannst Du mit der Freifläche machen. Die Baugrube kannst Du mit einer Decke füllen, von der Du mit dem Solid-Elemente-Befehl das Gelände abziehst. Das Volumen der Decke findest Du in der Element-Information oder in der Auswertung.
