Vorbaurollladen überdämmt
Guten morgen und ein gesundes Neues Jahr an alle!
Wir haben den Jahreswechsel genutzt und haben einen Systemwechsel hin zu ArchiCAD vorgenommen (Bisher 2D Spirit). In der Vergangenheit hatte ich schon mit ArchiCAD gearbeitet (bis V20), daher habe ich mich der Vorlagedatei für unsere zukünftigen Projekte angenommen.
Beim Erstellen eines Musterprojekts ist mir nun ein Bauteil in die Hände geraten, dass ich nicht umgesetzt bekomme:
einen überputzten Vorsatzrollladenkasten (z. B. Roma Intego.p o. vgl.)
Mein bisheriger Versuch das mit dem systembasierenden "Sonnenschutz" im Fenster zu erreichen scheint nicht zu funktionieren, da hier nur von einem sichtbaren Vorsatzrollladen ausgegangen wird.
Wie würdet ihr soetwas angehen?
Vielen Dank für eure Tipps.
Gruß, Benjamin Schober | Eidenhardt + Schober Architektur PartGmbB
ArchiCAD 21-29 (Voll, D), Windows 11 Pro (64-bit), Intel Core Ultra 9 285, 64 GB RAM, nVidia RTX 2000 Ada, 16 GB DDR6
6 ANTWORTEN 6
Markus Denzlinger
Man kann bei der Platzierung festlegen, dass der Kasten hinter der Fassade angebracht werden soll. Passen dann die Einstellungen?
Gruß
Markus
Vielen Dank für den Tipp Herr Denzlinger,
leider sitzt der Rolladenkasten dann oberhalb des Fensters. Eine Rahmenverbreitung kann zusätzlich nicht eingestellt werden. Die Wärmedämmung hinter dem Kasten kann in der Stärke leider nicht eingestellt und somit umgenutzt werden. Das Rahmenprofil wäre ja nichts anderes. Des Weiteren kann der untere Abschluss nicht auf "0" gesetzt werden.
Mit ist zusätzlich aufgefallen, dass ein beim vorgesetzten Rollladen ein Fehler bei der Laufrichtung des Panzers vorliegt. Vorsatzrollladen wickeln in der Regel andersherum, da die Wolle vor dem Fenster liegt.
Ich denke ich werde ein Profil zeichnen, dass den Zweck vor einem Standardfenster mit oberer Rahmenverbreitung erfüllt.
achtbru
Geht ganz einfach. Beim Fenster Sonnenschutz "Am Fenster angebracht" wählen.
Dann Rechts bei "Gehäuse unterhalb des Sturzes" eine NEGATIVE Zahl angeben.
Stock verbreitern je nach Wunsch in der Stock Einstellung des Fensters.
Dann wird der Sonnenschutz außen am Fensterstock, hinter der Dämmung angebracht. Sieht genau gleich aus wie z.B. Roma Intego
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
Hallo achtbru,
danke für den Hinweis. Allerdings entspricht das Ergebnis nicht einem überputzten Rollladenkasten, sondern einem vorgebauten Rollladenkasten, der nach vorne sichtbar bleibt.
achtbru
Achja. Dann musst du "Gehäuse unterhalb des Sturzes" auf 0,0 setzen und dann unter "Anschlag" beim Fenster den gleichen Wert eintragen wie z.b. die Höhe des Rolladens.
Hallo achtbru,
vielen Dank! Genau das war der richtige Tipp.
