Vorbaurollladen "an" der Türe
Hallo
Der Vorbaurollladen an der Terrassentüre 1-Fl 15 befindet sich auf der Innenseite des Gebäudes. Wo kann ich einstellen, dass sich der Rollladen außen befindet?
Gruß, Alois
4 ANTWORTEN 4
Dann hast Du die Terrassentür falsch eingesetzt! Mit dem (einzelne) Auge bestimmt man die Aussenseite. Willst Du dass sich die Tür dann nach innen öffnet, mußt Du die Tür spiegeln (Vorschau und Positionierung).
Gruß
Torsten
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
Wenn man die Terassentür standardmäßig einsetzt, geht sie nach außen auf (Mit dem "Auge" wird außen definiert). Die Tür muss einmal in den Objekteinstellungen gespiegelt werden. Erst dann geht sie nach innen auf.
warum geht die Terrassentür eigentlich Standard gemäß nach außen auf, ebenso die Eingangstüren? Hab bislang 99% der Eingangstüren nach innen aufgehend gehabt, ebenso 100% der Terrassentüren
Vielen Dank für die Antworten.
So wird das gewünschte Ergebnis erzielt. Ist aber umständlich und nicht sehr anwenderfreundlich. Es wäre wünschenswert wenn GS hier eine Anpassung vornehmen würde.
