anke wegehaupt
Vorlagen Fenstereinstellungen/ Türen usw usw..
Guten Morgen,
wir wollen etwas an unserer Performance arbeiten 🙂
Wir haben eine Musterprojekt, welches wir kopieren, wenn wir ein Projekt starten.
Dort haben wir schon u.a. Folgendes eingestellt:
- Listen
- Layouts
- Favoriten
- Geschossstruktur
- Ebenen
- Baustoffe, Stifte usw usw
Jetzt nervt es mich, dass ich u.a. bei Fenster und Türen immer wieder die gleichen Einstellungen tätigen muss. Die Schwelle, Verknüpfung zu Geschoss, Profilgröße.. ist fast immer gleich, ich sitze also an jedem Fenster 20 Min, anstatt nur 2 Min, wenn sich der PC alles merken würde. (Bei uns sind es beim Fenster 15 EInstellungen)
Jetzt könnte ich alle Fenster einmal durchgehen und jedes als Favorit speichern.
Was passiert aber bei einem Biboupdate?
Gibt es elegantere Wege? Noch andere Gedankenanstösse? Ideen was man noch vorbereiten kann?
Danke!
ARCHICAD 28, Apple M3 Max 128 GB, Macintosh HD 14.6 Sonoma
2 ANTWORTEN 2
So viele Fenster- und Türeinstellungen es gibt (sicher viel mehr als die genannten 15 Einstellungen) so viele Favoriten können erstellt werden. Macht natürlich wenig Sinn weil du bald nicht mehr weisst, was da bei jedem einzelnen Teil eingestellt ist.
Ich finde es zielführender, frühzeitig im Projekt eine kleine Auswahl nach Bedarf sauber einzustellen, in einer "Vorlagen"-Wand zu platzieren und dann mit der Pipette zu arbeiten.
Für die (vermeintlich) wichtigsten Teile habe ich in meiner Büro-Vorlagendatei ein Geschoss (ganz weit oben oder ganz weit unten) in dem ich meine Favoriten zusätzlich im Grundriss platziere. Diese Geschoss wird von allen Berechnungen und 3D Darstellungen ausgeschlossen. Bei sauberer Bib-Migration bleiben die Einstellungen und ich habe in 3D in einem eigenen Vorlagenausschnitt einen schnellen optischen Überblick. Weiterführende Detaileinstellungen bleiben einem aber auch damit durchaus nicht erspart.
Stefan L_
Für diesen Workflow noch zwei Anmerkungen:
- In den "Parametertransfer-Einstellungen" die Einstellung für Favoriten mit dem Stern markiert. Nur die darin aktiven Parameter werden von Favoriten in das Werkzeug übernommen.
- Man kann sich einige Favoriten sparen, wenn man in den Objekt-, Fenster-, Tür-... Einstellungen die "Spritze" benutzt. Beispielsweise reicht ein Favorit oder eine Vorlage für das "5-Flügelfenster 22", damit kann man die meisten Parameter der kleineren Fenster abfrühstücken.
Ich erzähle das, weil ich mich an die große Erleichterung tief in Inneren erinnere, die ich beim jeweiligen Entdecken dieser Funktionen verspürt habe. 🙂
Dennoch möchte ich loswerden, dass die Favoriten in meinen Augen alles großer Mist sind, weil ihre "Nachkommen" von ihrer Abstammung nix mehr wissen.
Man braucht definierte Typen, und davon abhängige Instanzen dürfen Abweichungen haben.
Bei Änderung der Typdefinition ändern sich alle Instanzen, deren Abweichungen bleiben aber erhalten.
SCNR
Stefan
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
