oschaeffer
Zentralperspektive Grundriss drehen
Hallo zusammen,
wie kann man einen Zentralperspektive vom Grundriss drehen, die wie folgt erstellt wurde:
Betrachten des Grundrisses im 3D-Fenster (CMD-3), dann "senkrecht auf angeklickte Fläche sehen" auf den Bodenbelag anwenden. Es entsteht eine perspektivische Draufsicht, die ich allerdings nicht parallel zur Grundrissebene gedreht bekomme - geht das irgendwie?
Viele Grüße
OS
ARCHICAD 14-20 Voll, deutsch / 5K iMac 27" i7, 4 GHz, 32GB, Mac OS 10.11.6 / MacBook Air Intel Core 2 Duo - 2.13 Ghz, 4 GB, Mac OS 10.8.5
2 ANTWORTEN 2
oschaeffer
…habe es gerade gefunden: Es geht über den Kippwinkel.
Verhält sich dann aber "kurios", so rendert ArchiCAD das Bild um 180° gedreht...
OS
Habe gerade etwas ähnliches vor.
Alternativ zum Kippwinkel einstellen, kannst du auch von deiner Perspektive ein 3D Dokument erstellen. Das ist praktisch ein gezeichnetes Abbild vom 3D Fenster. Dort kannst du dir die komplette Zeichnung wie gewohnt zurecht drehen (kleiner Button unten am Fenster).
Leider kann man bis jetzt noch keine 3D Dokumente rendern 😞
Grüße
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
