Zusätzlichen Fensterflügel nachträglich einsetzen
Hallo zusammen,
ich habe für eien Werkplanung ein zweiflügeliges Fenster erstellt, ein 7,5m langes festverglastes Element mit einem Öffnungsflügel. Gefühlte 1.000 Paramegtereinstellungen wurden vorgenommen (Grundriss- und Schnittdarstellung, Rahmeneinstellungen, Sonnenschutz, Leibung, Fensterbank innen, außen usw...) Nun soll in das Element ein weiterer Öffnungsflügel eingesetzt werden.
Wie kann ich das tun, ohne ein komplett neues 4-flügeliges Fenster erstellen zu müssen.
Oder gibt es eine Möglichkeit nur ausgewählte Eigenschaften vom bestehende Fenster auf das neue zu übertragen? Die Parametertransfereinstellungen finde ich bei meiner Version (SE 2017) jedenfalls nicht.
Danke für eure Hilfe
1 ANTWORT 1
Tom10
ich habe jetzt kein Archicad 17 mehr am PC um es zu testen, aber glaube es funktioniert dennoch.
mit der Pipettenfunktion (ALT + linke Maustaste) nimmst du die Paramatereinstellungen des Fensters auf -> du markierst das gewünschte Fenster -> öffnest den Einstellungsdialog -> übergibst die Parameter mit gedrückter STRG + ALT + linke Maustaste an das gewünschte Fenster (z.B.: 4-teiliges Fenster)
https://picload.org/view/dlloooww/pipette.jpg.html
https://helpcenter.graphisoft.de/handbuecher/handbucher-zu-archicad-17/hilfe-zu-archicad-17/interakt...
Mfg Thomas
AC13-27 / Win 10 Pro / Intel Core i9-7900X @ 3.3 Ghz / 64 GB RAM / Nvidia Quadro P4000
