Bibliotheken und Objekte
doppelte Bibliothekselemente
architom
Die doppelten Bibliothekselemente waren ja schon immer einmal Thema. Es soll mir auch nicht um die "einfachen Fälle" gehen. Ich habe ein Problem, welches ich bisher nicht lösen konnte:
<img src="http://www.denkmalprojekt.de/extra/screen-05.jpg" alt=" - " />
Als erstes soll es 4 doppelte Elemente mit Bezeichner {0000 ... 0000} geben. Dies sind aber definitiv unterschiedliche Elemente. Wieso werden diese als doppelt erkannt?
Die beiden folgenden Elemente sind einmal in der aktiven Bibliothek und einmal im lokalen Cache-Verzeichnis vorhanden. Das ist ja auch korrekt. Bei Verwendung des lokalen Cache werden diese ja schließlich aus dem Bibliotheksverzeichnis im LAN in den Cache kopiert. Folglich müssen diese doppelt vorhanden sein - so wie hunderte anderer auch. Nur an diesen beiden stört sich AC. Warum?
Gruss Thomas
ArchiCad 18 GER FULL | Windows 7 Ult. x64 | 4 GB RAM | Athlon Dual-Core 2,5 GHz
3 ANTWORTEN 3
Ab ArchiCAD 8 wird Bibliotheksobjekt-intern eine UID geführt, die Objekte unterscheidbar machen soll. Alte Objekte haben diese natürlich nicht un bekommen die 0 zugewiesen. Das sollte im Normalfall nicht stören. Warum es das hier tut weiß ich nicht.
Im Allgemeinen sollte tunlichst davon abgesehen werden Ojekte im Finder/Explorer umzubenennen. Früher war zusätzlich der Name IM Objekt gesichert, was dann zu Verwirrung geführt hat. Also immer in AC mit "Sichern als", was dann auch eine neue UID erzeugt.
Die Objekt-IDs:
GLOB_ID: ID, die im Einstellungsfenster des Objektes von Zeichner geändert werden kann.
GLOB_INT_ID: Die (unzugängliche) ID, die das Objekt als Bestandteil innerhalb des Planes eindeutig macht. Siehe Infopalette. Jede Instanz eines Objektes hat eine eigene GLOB_INT_ID.
Library-ID: Wird in der Objektdatei gespeichert (GSM). Macht das Objekt im "Bauteiluniversum" eindeutig.
Siehe auch Technical standards 2
architom
Hallo Ove,
Vielen Dank für Deinen schnellen Antworten. Das macht die Sache etwas klarer. Ich bin erst heute dazugekommen, mich nochmals mit dem Problem zu beschäftigen.
Die Elemente mit der ID "0" sind wahrscheinlich beschädigt. Ich habe versucht, diese einmal mit "Objekt öffnen" neu zu speichern, bekomme sie aber gar nicht auf: "Unbekannte Dokumentversion. Kann Bilbliothekselement nicht lesen: xyz.gsm"
Die anderen beiden, welche sowohl im Cache als auch in der Objektbiliothek vorhanden sind, werden weiterhin als "doppelt" angezeigt. Bei einem manuellen Löschen im Cache werden diese beim neuen Laden wieder aus der Objektbibliothek in den Cache kopiert und sogleich wieder als "doppelte Elemente" angezeigt.
Gruss Thomas
