Bibliotheken und Objekte
dxf/dwg als gsm-Objekt
Hallo Leute,
Ich habe da ein großes Problem:
jedes mal wenn ich in AC 11/12 eine dxf- oder dwg-Datei öffnen will, wird diese in ein riesiges Objekt umgewandelt, bei dem sich die eigentilche Zeichnung rechts oben in der Ecke befindet.
Die Zeichung ist dann natürlich auch nicht zu
bearbeiten... 😞
Ich hab bereits in den Übersetzern geschaut, dort aber nicht gefunden (oder nicht erkannt).
Das einzige was funkioniert ist die Datei direkt aus dem Explorer zu öffnen und rüber zu kopieren.
Das ist aber auch keine wirklich befriedingende Lösung.
Wäre schön, wenn mir jemand helfen kann.
Danke und schöne Grüße aus dem Schwarzwald
2 ANTWORTEN 2
David Kehr
stell mal unter "Optionen öffnen" im Übersetzer ein, dass AutoCAD-Blöcke in gruppierte 2D-Elemente umgewandelt werden.
Dann bekommst Du die Zeichnung als 2D-Elemente.
Wenn der Zeichungsbereich bei "Zoom optimieren" riesig wird, liegt wahrscheinlich irgendwo weit außerhalb ein Element, was Du löschen solltest.
hi,
vielen Dank, das hat geklappt!
