andreaszeike
eigene Objekte im Explorer darstellen?
gibt es ein add-on für meinen Internet-Explorer, so das er mir meine eigenen gdl-objekte anzeigt?
Gruß, az
4 ANTWORTEN 4
Bernhard Binder
was genau soll das sein?
andreaszeike
Es gibt ein add-on für dxf/dwg. Es wird auf den Internet-explorer installiert. Damit kannst Du einfach die Datei auf´s Exploirerfenster ziehen, und schon wird sie angezeigt. Genialer Viewer, weil schnell. Besser als Voloview.
Für GDL-Objekte gibt es das GDL-Web-Plugin, das es mir erlaubt, Objekte auf Herstellerseiten anzusehen - aber meine eigenen Objekte bekomme ich nicht dargestellt, dann erscheint nur ein kleines Symbol links oben im Fenster...
Bernhard Binder
Du musst die webseite für das Darstellen von GDL-Objekten mittels GDL-Webplugin entsprechend aufbereiten.
Sieh dir dazu einmal den HTML Programmer's Guide for GDL Object Web Plug-in an.
andreaszeike
verstehe... dann ist es so auf die schnelle (drag+drop)wohl noch nicht möglich - so hoffe ich auf eine Erweiterung des ie-plugins in absehbarer Zukunft!!
Vielen Dank jedoch für den Tipp, werde es vielleicht irgendwann mal ausprobieren mit einer eigenen GDL-Homepage (oder an moffett weitergeben, der hat´s ´drauf mit dem Web-design!!)!
Gruß, az
