Ansichtsdarstellung
Hallo liebes Forum,
habe in meiner Ansicht das Problem dass ich ein 3D-Fensterelement nicht mit einer Schraffur überdecken lässt. Schiebe ich die Schraffur über die Dachfläche (auch ein 3D-Element) so wird diese überdeckt. Mit der Darstellungs-Reihenfolge habe ich schon alles durchprobiert.
Hat jemand eine Idee dazu?
Grüße
3 ANTWORTEN 3
Hallo md2,
Womöglich hast du andere Absichten, aber wieso führst du deine Vorhaben nicht in einem Arbeitsblatt durch - dabei kannst du die erstellte Ansicht als "raw" lassen.
Grüße
Micovic
Darstellungsreihenfolge "In den Vordergrund".
Das sollte schon gehen. Ist die Schraffur massiv?
Hi!
Hab's selbst hinbekommen!
"Bearbeiten - Darstellungsreihenfolge - Voreingestellte Reihenfolge wiederherstellen"
Nachdem ich das sowohl mit Schraffur, als auch Fenster gemacht hatte konnte ich die die Schraffur mit "alt-v" nun endlich in den Vordergrund holen.
Danke trotzdem! 🙂
