Bibliotheken und Objekte
eiliges pdf Problem!
Bin furchtbar in Eile mit meinen Plänen !
Bekomme nur Pdf`s in mieser Qualität aus Archicad raus! Warum?
Ich habe Ansichten & Grundrissen ins pdf Gepublischt
1200 Dpi Haarlinien.
Beim Öffnen im Fotoshop liegen die Farbverläufe hinter den Fenstern nicht mehr dort wo sie in Archicad liegen sondern leicht versetzt& die Farbverläufe sind stark gestuft.(Sieht grausam aus!!!)
Mit dem "Neuen Plotmaker" bekomme ich mein Layout nicht hin.
26 ANTWORTEN 26
Habe mir nen neuen Verlauf in Fotoshop gebaut! Und diesen dann mit dem Bildwerkzeug in Archicad zugeladen!
Der sieht Klasse aus,auch wenn er aus AC ins pdf geschrieben wird.
Also das mit dem Verlaufswerkzeug in AC10 sollte noch mal im Bezug auf Plotten verbessert werden.
Ist ja erst die erste Version mit Verlauf!!!
Viele Wege führen nach Rom, nehmen wir den SCHWIERIGSTEN!
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von timothy:
Ist es tatsächich bewiesen? Allgemeingültig? oder nur für deinen Fall?
Photoshop erzeugt nur Bitmap, während mit AC Vektor ist.
[ 20. Juli 2006, 12:05: Beitrag editiert von: klavier ]
Keine Ahnung hier in der Hs Bremen haben viele das Problem ! Ich habe für mich einen Weg gefunden es zu lösen!!
Verlauf als VEKTORGRAFIK ist ja KLASSE!!!
Bitte mit Bemassung dem Maler zukommen lassen!!
Hier einmal der Unterschied zum Vergleich Für Euch!
Vielen Dank! Probelm entschärft!
@ timothy </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... so ist dieses Pdf entstanden mit dem Ayumi Pdf converter ...Wenn Du die PDFs via Publisher erstellst, kannst Du direkt PDF einstellen.
Amyuni braucht es da eigentlich gar nicht, oder?
Möglichersweise kann der Amyuni noch keinen Farbverlauf.
Vielleicht wird so der Weg nach Rom kürzer.
Martin , das haben wir natürlich auch gemacht!
derAyumi kann Farbverläufe habe die in Ac importierten ja auch damit gepublischt!
