Bibliotheken und Objekte
explosionsisometrie aus geschossen
moin!
gibt es in AC 11 eine möglichkeit, sich alle geschosse übereinander sozusagen als eine art explosionsisometrie anzeigen zu lassen? ich meine, wir haben das im büro schonmal gemacht und zwar - zweiter teil meiner frage - auch mit 2d-objekten. konkret habe ich in einem projekt auf den verschiedenen geschossen 2-schraffuren angelegt mit flächenmaßen und die würde ich jetzt gerne als explosionsisometrie übereinander sehen.
p.s. so wie hier dargestellt, wenn ich eben noch wüsste wie es geht 😉, siehe beispiel-LINK:
mfg, simon
beispiel
[ 01. Juni 2008, 13:58: Beitrag editiert von: simian_arch ]
8 ANTWORTEN 8
interessant ! - würde ich auch gerne wissen !!
das einzige was mir dazu einfaellt ist, aus den Schraffuren Decken bzw. 3-D-Elemente zu machen und diese dann in X-Geschosse uebereinander hineinzikopieren.
An deiner definierten Explosionslinie die Decken, Waende etc. dann nicht direkt an das untere Geschoss anschliessen, sondern um ein x-faches in die Hoehe versetzen.
Dann die Kamera so positionieren, dass der gewuenschte Isometrie dargestellt wird.
Viel Spass 😉
derheinz
Das sieht doch nach ner 2D-Zeichnung aus. Sowas geht simpel mit Schraffuren und Linien. Einmal gezeichnet und x-Mal multipliziert. Fertig?! Wozu brauchst Du da 3D?
Du könntest auch mal versuchen, in ner Kopie vom Original die Geschosseinstellungen zu variieren. Höhe gleich lassen aber die Höhenkoten vergrößern.
Have Fun,
Jan
AC21, irgendsoein Windowsclient an ner gaaaaanz tollen Grafikkarte...ach ja, die ist auch virtuell...Scheiß IT!
Ich würde das auch 2D zeichnen. Am besten als Militärperspektive.
Geht ganz einfach. Grundriss um 45° drehen und die Außenkante hoch projizieren.
archiflow1
ein anderer Trick ist, die Grundrisse als Bilder/Texturen auf einzelne Deckenscheiben zu legen, und diese dann mit entsprechendem Abstand übereinander zu stapeln (evtl mit Transparenz).
Dann könnte man sich die Grundrissse auch perspektivisch betrachten.
AC25_win
So, wie es in deinem Beispiel dargestelt ist, kannst du auch nur die Grundrisse im Layout drehen und übereinander stapeln, den Hintergrund der Zeichnungen transparent einstellen und mit der Darstellungsreihenfolge die oberen Geschosse nach vorne bringen. Beschriften direkt im Layout.
Durch die entsprechende Änderung der Geschosshöhen klappt das in ARCHICAD ziemlich einfach, sofern man mit Bauteile (z.B. Decken) gearbeitet hat. Also: evtl. die Schraffuren in Decken umwandeln.
[ 02. Juni 2008, 16:33: Beitrag editiert von: Markus Denzlinger ]
alfred hagenauer
Explosionszeichnung erhält man auch ganz leicht bei überhöhten Geschoßhöhen. Oder Grundriß als Bilddatei speichern und wiederum mit dem Teppichobjekt die Geschoße übereinander platzieren.
http://www.a-null.com/schulungen
ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
