Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
gdl-explorer
David Kehr
ich habe den gdl-explorer und hoffte damit meine objecte organisieren zu können - jedoch bin noch nicht hinter das funktions-prinzip gestiegen.
wie kann ich objekte dort hineinladen?
gibt es eine doku dazu? (irgendwo in den weiten des www)
moffett
1 ANTWORT 1
herbert peter
wenn du damit aus dem web heruntergeladene obejekte ausserhalb von archicad verwalten möchtest, sollte es auch funktionieren. - eigentlich brauchst du ihn aber nicht, wenn du archicad hast. eventuell kann es sein, dass eine sog. "master.gdl" benötigt wird. d.h. da sind alle grundeinstellungen (schraffuren, linientypen, materialien, ...) abgespeichert, auf die der gdl-object-explorer zugreift um alles richtig darstellen zu können. falls du mit autocad arbeitest, ist der gdl-adapter (eine arx-applikation für autocad 14 und 2000) besser geeignet um die bibliotheken zu verwalten.
hoffe es hilft weiter
herbert
...wer die arbeit hat, dem bleibt sie...
