gekröpfter Türgriff 3D und 2D
kann man bald "gekröpfter Türgriff" in Standard Türeinstellung bekommen?
Für Rohrrahmentüren sollen immer gekröpfter Türgriff ausgestattet sein.
Oder haben wir schon in der Bibliothek?
12 ANTWORTEN 12
Andreas81ch
Habe eine Frage zum Fenstergriff, habe ein 3-teiliges Fenster, möchte alle normal einstellen, sprich nicht festverglast. Das Fenster hat aber nur 1 Griff, warum werden dann bei allen drei Fensterflächen je einen Griff gemacht, diese kann man leider nicht separat einstellen oder doch (und links oder rechts vom Flügel) ?
ArchiCAD v6.5 - 29 (CHE Swiss Edition / Schweiz) - macOS / WIN - Workstation in office: mac OS 26.5.1, Apple M2 Max, 64 GB RAM
poeik
Champion
Nein, geht so leider nicht. Selbst wenn du denn Flügel verschraubt wählst, wird ein Griff dargestellt.
Möglich wäre, drei Einzelfenster mit Reihenanschluss zu zeichnen. Wenn du kein Setzholz zwischen den Flügeln willst, kannst du zwischen den Fenstern die Rahmenbreite auf Null stellen. So kannst du bei jedem Fenster den Griff einzeln. ein- / ausschalten. Dann stimmt allerdings die Auswertung nicht mehr
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 28 - Windows 11
Su
Alternative: Fenster einflüglig Festverglasung mit 2 Sprossen in Rahmenstärke, wenn der Name ausgeblendet wird oder Leere Öffnung mit 3teiligen festen Fassadenelement.
MFG Su
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
