kein schattenwurf bei manchen objekten in photorealistik
hallo, liebes forum.
folgendes problem:
habe eine gruppe von 4 tischen mit jeweils 4 stühlen. darüber jeweils eine lichtquelle. bei einer gruppe werden in einer photorealistischen darstellung schatten auf den boden geworfen (wie gewünscht). bei den anderen 3 gruppen scheint das licht durch die objekte durchzuscheinen. auf den objekten ist der lichtschein überall zu sehen.
archicad 8.
was mache ich falsch?
mfg,
snö
10 ANTWORTEN 10
David Kehr
Ich schätze Du mußt alles auf beste Qualität stellen - in 3d-Einstellungen/Photorealistik. Sonst werden kleine Objekte beim Schattenwurf unterschlagen.
David
@snoebi
Dort findest Du es: Photorealistik / Effekte / Schattenwurf / Hohe Genauigkeit.
hmm, ist alles schon auf höchster qualität. kann es vielleicht daran liegen, das ich zuerst eine sitzgruppe erstellt habe und dann die restlichen aus einer kopie der ersten?
da... <img src="ftp://ok.no-ip.org/snoebi/fehler.jpg" alt=" - " />
David Kehr
wo?
David Kehr
wie Martin S. schon richtig erfasst hat meinte ich mit "Qualität" die Genauigkeit... .
Sorry aber nix für ungut
David
hehe, das problem hab ich auch von zeit zu zeit. vier säulen für ein vordach und eine davon wirft keinen schatten.
lösung habe ich, ausser ignorieren, für das problem keine 😄
Ich hatte das selbe Problem schon manchmal in der schattierten 3D-Darstellung.
Manchmal, aber nicht immer, hilft die Zeile
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">SHADOW ON vorne im 3D-Script im Bibliothekselement.
Bitte testen.
Mehr hierzu unter gdl-tipps .
larsoli1
Das Problem mit dem fehlenden Schatten hatte ich auch schon des öfteren.
Nach meiner Erfahrung hilft da nur:
- Ausweichen auf ein professionelles Rendering Programm (Art•lantis, C4D,...)
- AddOn: "AV Works"
- damit abfinden...
ArchiCAD 26 Silicon 5003 GER, MacOS X 13.3.1, MBP 16" Apple M1 Max, 64GB RAM
