tom60
jpg bild in ansichtsfenster
es ist nicht möglich das "bild objekt" im ansichtsfenster mit dem eingefügtem jpg bild darzustellen?
Archicad 20
Intel xeon 3,5Ghz cpu
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
2 ANTWORTEN 2
Bernhard Binder
Nein. Das Bild ist in dem Fall eine "Textur" und die kann in einem Schnitt nicht dargestellt werden.
Alternative 1: 3D-Schnitt (OpenGL oder Fotorealistik)
Alternative 2: Bild mit dem Bild-Werkzeug in der Ansicht einsetzen
mit dem Zeichnungswerkzeug ist es sinnvoller, weil die Zeichnung im Vordergrund ist und sich aktualisiert, wenn Du das Bild bearbeitest. Im 3D kannst Du für's Rendering das Objekt "Bild" nutzen und mit dem Quellbild verknüpfen. Das Objekt wird Dir in der Ansicht als Rechteck dargestellt, sodass Du die Zeichnung optimal platzieren kannst.
