Bibliotheken und Objekte
objekte aus sketchup
gibt es eine möglichkeit objekte (z.B. Möbel) in Sketchup zu erstellen und dann in Archicad als Möbelstück zu speichern und zu benutzen??
6 ANTWORTEN 6
Was meinst du mit "Sketchup"? Und wie möchtest du sie denn abspeichern?
Lg Stefan :winken:
Markus70
Hallo turbocomander,
ich habe es mal kurz über mehrere Wege probiert aber leider auch nicht hinbekommen, sorry!
mfg, Markus70 😞
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
surb
von AC 9-11 gibt es für windows ein add-on für den datenaustausch für sketchup. graphisoft sketchup seite
für ac 12 kommt erst das add-on. für macuser geht der datenaustausch nur über dwg oder 3ds :black:
bei dem add-on weiss ich nicht ob die sketchup pro version nötig ist. für 3ds export auf jeden fall
andreaszeike
...das mit dem sketchup-Import habe ich schon mal getestet. Sogar die Texturen werden mitgenommen, aber in AC habe ich Probleme mit dem richtigen platzieren. In Sketchup geht das leichter...
Gruß, az
torben_wadlinger
Also, für alle die nicht die Pro-version von Sketchup 6 haben, kann man wie folgt eine 3DS- oder DXF-Datei schreiben:
1.) Aus Sketchup eine Google-Earth Datei Version 4-Datei exportieren (*.KMZ)
2.) Diese Datei ist ein Zip-Archiv. Im Finder/Explorer auspacken und die .dae-Datei in Meshlab (http://meshlab.sourceforge.net/) öffnen.
3.) Dann im benötigten Dateiformat sichern (Save as ...) und in ArchiCAD als GDL-Objekt importieren.
Grüße
Torben
na das hab ich jetzt alles gemacht... das objekt wir auch in 2D wunderbar improtiert, aber in 3D ist davon nicht das geringste zu sehen... woran könnte das liegen???
