Bibliotheken und Objekte
schiedel kamin
die schiedel kamine aus der bibliothek
kann man zwar für den schnitt rot machen.....
aber beim grundriss schaffe ich es nicht.....
warum eigentlich
7 ANTWORTEN 7
Schau mal, ob du Objektfarben oder Objektlinientypen angehakt hast. Bei den Linientypen musst du unten die Farbe auswählen, bei Objektfarben schau dir die 2D Darstellung (Parameter) genauer an - Grundschraffur muss auf AN sein
Solltest du nur mit Linientypen arbeiten, hat es den Nachteil, dass bei Suchen und Aktivieren die Objektfarbe gesucht wird.
Grüsse
ich hab mir das noch mal angeschaut........
ich kann im grundriss keine schrafur einstellen------
aber möglich ist es....oder
im schnitt gehts......aber warum im grundriss nicht..........*
@stadlbauer
Eine Bitte - würde es Dir viel ausmachen die Anzahl der Punkte auf 3 zu beschränken wenn Du Deine Gedanken nicht in Worte fassen kannst? :teufel:
zzyzx
... weil das offenbar ein uralt-element ist und es damals eben nicht vorgesehen war.
:verzweifelt: :winken:
Von Schiedel gibts komplette und sehr detaillierte GDL Objekte, die so ziemlich alles können aber auch sehr rechenintesiv sind.
Zumindest hatte ich so was mal als Betatester.
mal bei Schiedel nachfragen ob´s das für AC 7 gibt.
Markus Denzlinger
Schiedel bietet die Bibliothek für ArchiCAD 9+ auf ihren Internetseiten zum Download an: http://www.schiedel.de/.
Gruß
Markus
