PT
Luana Pedrosa
Colaborador(a)
Bug em Exportação IFC
Oi pessoal, bom dia!
Desde que migrei para a versão 26, tenho tido mais problemas pra exportar arquivos em IFC.
Na maioria das vezes, consigo exportar o mesmo modelo quando faço o downgrade para a versão 25, mas na versão 26 costuma chegar na metade do caminho e de repente aparece o bug report. Algumas coisas até mais simples dão bug na versão 26, sendo que na 25 vai normalmente.
Mais alguém com esse problema?
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Daniel Nunes
Alumni Graphisoft
Alumni Graphisoft
Boa tarde, Luana
Obrigado pelo contato, acredito que esse caso precisa ser analisado diretamente o que ocorre em sua máquina. Poderia por favor entrar em contato com o suporte da Graphisoft e iremos identificar o fluxo ou caminho que ocorre o erro.
Para entrar em contato, é simples. Basta mandar um email com as informações citadas acima para o [email protected] e aproveito para pedir que envie as configurações da sua máquina e se o projeto é single ou teamwork, e se houver alguma mensagem de erro, peço que envie o print do que aparece em tela.
Aguardo seu email!
Atenciosamente,
Daniel Nunes
Technical Support Specialist
2 RESPOSTAS 2
Daniel Nunes
Alumni Graphisoft
Alumni Graphisoft
Boa tarde, Luana
Aguardo seu email!
Atenciosamente,
Daniel Nunes
Luana Pedrosa
Colaborador(a)
Oi Daniel!
Desculpe a demora em dar um feedback.
Eu fiz o update da versão (estava usando a versão 26.3001 e agora fui pra 26.5002) e não tenho mais tantos problemas com exportação IFC como descrito anteriormente.
Mas geralmente o projeto está em teamwork e eu estava tentando exportar a partir de duas máquinas distintas, uma com 64GB de RAM e placa RTX 2060 com processador i7 11ª geração; e outra com 16GB de RAM e placa GTX 1650, com processador AMD Ryzen 7. Quando eu estava usando a versão 26.3001 dava bug em qualquer uma das duas. Quando fiz o upgrade pra 26.5002, foi tranquilo exportar em ambas máquinas (a com menos memória sofreu mais né rs, mas deu tudo certo).
Obrigada!
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
