Objekte kopieren und spiegeln
Mit DDS-CAD 15 können Sie Objekte kopieren und spiegeln. Hierdurch planen Sie Gebäude mit gespiegelt angelegten Räumen höchst effizient. Die Spiegelfunktion ist bereits für viele Objekte verfügbar. Ab DDS-CAD 16 wird das Spiegeln auch für die übrigen Objekte, wie z. B. Verlegesysteme, möglich sein. Wie Sie die Funktion sinnvoll einsetzen, erfahren Sie in diesem Techniktelegramm-Beitrag.
Voraussetzung
Um die Funktion nutzen zu können, müssen
  • die Objekte, die Sie kopieren und spiegeln möchten, bereits im Modell platziert sein.
  • Objektgruppen aufgelöst sein, die zu spiegelnde Objekte enthalten.
Eine Raumdatenbank ist für den Einsatz der Funktion nicht notwendig. In unserem Beispiel wurde sie jedoch erstellt, um eine anschauliche Darstellung zu erreichen.
Anwendung
Für unser Beispiel wurde der Raum unten links bereits mit Objekten ausgestattet. Diese sollen als Vorlage für das Kopieren und Spiegeln dienen.
Vollziehen Sie die folgenden Schritte, um die Funktion zu verwenden:
  • Bewegen Sie den Cursor bei gedrückter linker Maustaste von unten links nach oben rechts diagonal über den Raum. Die Objekte werden markiert.
Tipp: Sie können den Rahmen ohne unerwünschte Folgen über Fenster und Türen ziehen, da diese nicht markiert werden können, wenn diese Funktion aktiv ist.
  • Klicken Sie in der Menüleiste auf 'Bearbeiten'. Eine Auswahl erscheint.
  • Wählen Sie 'Gewählte(s) Objekt(e) kopieren und spiegeln'. Die Funktion wird gestartet.
Sie können nun den Startpunkt der Spiegelachse festlegen, indem Sie den Cursor zum gewünschten Punkt führen und dort einen Linksklick ausführen. Das Ende der Spiegelachse wird auf dieselbe Weise bestimmt. Alternativ können Sie den zweiten Punkt auch mithilfe der Pfeiltasten festlegen, sofern Sie eine Spiegelachse verwenden möchten, die parallel zum Koordinatenkreuz des Projekts verläuft.
DDS-CAD kopiert im Anschluss automatisch alle ausgewählten Objekte und spiegelt sie an der festgelegten Achse. Danach wird die Funktion beendet.
Wiederholen Sie die beschriebenen Schritte, bis alle Räume ausgestattet sind.
Der Beitrag bezieht sich auf die DDScad Version 16 und wurde im August 2020 veröffentlicht.
